河南正邦耐磨材料有限公司
已认证
主营:159-3877-3131,耐磨胶泥,防磨胶泥,耐磨陶瓷涂料,防磨料,耐磨浇注料,耐磨陶瓷涂层,耐磨陶瓷片
耐磨胶泥厂家 下料仓龟甲网防磨浇注料施工
发布日期:2024-05-09 来源:正邦 作者:正邦
耐磨胶泥厂家 下料仓龟甲网防磨浇注料施工===联系电话:***请点击商铺导航 联系我们***
耐磨胶泥厂家 下料仓龟甲网防磨浇注料施工,耐磨胶泥需要配合耐温龟甲网来使用,耐温龟甲网常用的分为两种,一种是0cr13材质和A304材质,这两种材料的耐温性能都是稳定的,跟耐温陶瓷涂料的热膨胀系数是相同步的。耐温陶瓷涂料对于保存存放也有着严格的要求,不能淋湿或放在潮湿的地方,要求环境相对密封和干燥,配套的耐温胶水也应该隔离存放,盖子的密封和不能放置重物。
正邦耐磨胶泥使用方法会有些生疏,为了避免因为操作不当导致使用效果不理想的现象发生,在此将正邦耐磨胶泥使用方法进行详细解说,主要分以下四个步骤:
  1、表面处理:针对缺陷工件需要部位进行粗糙化处理,可选择用角磨机打磨或喷砂等方式进行表面粗化;然后对打磨后粗化的表面进行清洗处理,可用丙酮或乙酸乙酯等试剂进行清洗;被处理后的部位表面应确保是干燥新鲜的基材表面,并且无油污、无粉尘等杂质。
  2、比例配置:按照涂层的重量比或者体积比4:1将A、B两组份进行均匀的混合,混合后的颜色一致为准,并且控制在30分钟内将均匀混合好的涂层胶用完。一般情况下是边施工边配置,注意一次性配置量不能超过1公斤,因为过量的胶混合一起反应会加快,胶的凝固时间也越快,就会导致一部份胶还没来得急用完就已经有部分胶凝固而不能使用了。另外,可根据操作时实际温度来控制,冬天时可适当多配些,夏天适当少配些。如果气温过低可将A剂适当的加热以降低粘稠度便于A、B剂的混合均匀。
  3、涂敷操作:以正邦 搅拌罐耐磨胶泥为例,这款产品较合适的涂层厚度控制在2~8mm,可涂30mm;涂敷时应将均匀混合好的胶逐层涂敷于待修补的部位,一层要稍用力压实,使之与基材充分的浸润,排除胶层中的缝隙与气孔,后一层的表层要稍微修平整;另外,本材料不能进行机械加工,涂敷时应注意控制涂层厚度,以免装配中出现干涉现象。
  4、固化条件:在温度25℃时固化24小时即可投入正常使用,如果有条件加热至60~80℃保持2小时,可以提高综合性能的30%;若当时温度低于5℃应采用加热或延长固化时间来材料固化;一般冬天施工可采用红外灯、碘钨灯等热源加热,但热源应距修补层400mm 以外进行照射加温,不可用火焰直接加热。耐磨胶泥的应用具有重要的工程意义。磨损本身复杂,存在多种磨损类型,而且随着工况,诸如载荷、速度、温度、介质条件(有无润滑〉,摩擦表面的性质等的变化,都会使磨损类型发生改变,从而影响磨损的特征与机制。
公司介绍:
郑州正邦耐磨材料有限公司主要经营各种耐磨陶瓷涂料,耐磨涂层,耐磨陶瓷片,耐磨陶瓷胶等产品的研发和生产,目前承接国内数家水泥厂和发电厂的烟道及设备的防磨施工任务,并拓展到化工、冶金、矿山等行业设备防磨,我公司技术人才施工队伍,可针对设备不同位置,不同情况实施相应的技术施工服务。
