防磨胶泥价格 篦冷机龟甲网耐磨涂料厂家
联系电话:***请点击商铺导航 联系我们***,防磨胶泥价格 篦冷机龟甲网耐磨涂料厂家,防磨胶泥针对水泥磨防护效果佳是当代伟大的发明,广泛应用于电厂水泥厂等的磨损设备。我公司耐磨陶瓷产品每年产量高达千万吨,约占行业年产的三分之一,防磨胶泥产量为,是重点建设工程广泛应用。
防磨胶泥是一种胶凝型高科技产品,其主要骨料为金刚石,结合剂为防腐蚀原料,通过一系列的搅拌反应而形成一种胶泥状物体,涂抹在易磨损的设备或金属表面,能对容易磨损的部位形成一个很好的保护层,大大降低了因为磨损而出现停机检修的几率,可以说是各大工况行业易磨损设备的保护神,防磨胶泥对于水泥厂、火电厂、矿山、冶炼厂等大型工矿企业都有着突出的贡献。
防磨胶泥特点:
1、无环境污染 ,防磨胶泥为无机非金属材料,主要成份为硅酸盐,和地球岩石圈成份相近,不会造成土质恶化和重金属离子污染,不会影响生态环境;
2、环境相容性好,由于采用了耐酸和耐碱的人工合成原料,不会和矿渣发生反应,同时由于这种材料多为高温合成原料,晶体发育好,结构完整,环境温度不会对它造成大的影响,属环境惰性材料,因而对环境敏感性差;
3、 整体性好 由于防磨胶泥采取了双重补强措施,有的甚至采取了多种补强措施,很好地改变了材料性能;
4、具有优良的韧性和抗震性 ,由于防磨胶泥采用无定向刚纤维和定向网状增强措施,通过耦合进一步改变韧性,所以断裂韧性强,可很好防止冲击力造成的破损和剥落;
5、具有高的机械强度和刚度 防磨胶泥主要由耐磨骨料和结合系统组成,密度非常大,无大的宏观缺陷,强度可达130Mpa,是一般混凝土和耐火浇注料无法企及的。
防磨胶泥施工步骤及注意事项:
1. 焊接;施工中先就是要锚固焊接底部骨架龟甲网,龟甲网的焊接严格要求焊接点横向间距为20mm,纵向间距为10mm,这样才能使龟甲网和底部钢板能很好的焊接在一起,从而不会出现由于震动或者风速过大而导致龟甲网松动或者脱落。
2. 检查焊接;龟甲网焊接完毕后需做初步检查,不能出现漏焊或者焊点间距过大等不合格问题,如有问题需及时加固,以保证基础骨架的牢固性。
3. 准备搅拌;开始搅拌防磨胶泥,一次不能往搅拌机倒入太多的防磨胶泥,每次倒入四袋(100公斤)即可,倒入太多会导致材料搅拌不均匀从而影响材料性能。
4. 开始搅拌;使防磨胶泥与胶水充分搅拌均匀,搅拌时间为10-15分钟为宜,直至防磨胶泥与胶水形成一个湿球状并且黏度很大,才能从搅拌机放出来开始使用。
5. 涂抹;操作人员需配备劳保手套及口罩眼镜帽子等防护用品,如果在高空作业需要佩戴合格的措施,从桶内取出适量陶瓷涂料(每次约两公斤为宜),需用力涂抹在焊接好的龟甲网上,保证不能有空洞或压不实的现象,以保证防磨胶泥紧密的和龟甲网及钢板结合在一起,垂直面和顶部需一次成型,不能分层涂抹,以防止出现起层现象。
6. 检查;涂抹好的防磨胶泥不能有鼓包或塌落现象,如果发现及时去掉然后重新涂抹,直到防磨胶泥与钢板紧密结合在一起方可使用。
7. 保养;防磨胶泥需过了保养期达到强度后才能正常使用,夏季一般为48小时,冬季一般为72小时。
公司介绍:
郑州正邦耐磨材料有限公司是一家从事耐磨陶瓷涂料技术研发、生产,以及各类抗磨损技术施工服务的高新科技型企业。公司坐落于原材料丰富,信息灵通,交通方便的河南省会郑州市,地处中原,有着地理优势和发展优势。我公司经过不断努力学习、实践总结,积极研究耐磨防腐施工技术,敢打敢拼,能够急客户之所急,为企业解决设备防磨问题提供好的解决方案和良好的施工服务。
上一篇: 耐磨胶泥厂家 下料仓龟甲网防磨浇注料施工 下一篇: 耐磨陶瓷涂料配方 热风管龟甲网防磨涂料
